Siemens Backen weiß ich nicht
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasser im Ofen
Serverzeit: 16 11 2026  21:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens weiß ich nicht --- Kondenswasser im Ofen
Suche nach Siemens weiß ich nicht Backen Siemens
BID = 1110475
reddyr
Geräteart : Backofen
Defekt : Kondenswasser im Ofen
Gerätetyp : weiß ich nicht
Moin.
Im Betrieb sammelt sich immer Kondenswasser an der Glastür und in der unteren Gummilippe.
Wo genau fonktioniert da die Belüftung nicht? Wie kann ich den Fehler suchen?
Danke
BID = 1110477
driver_2
Gerätedaten komplettieren, siehe Typenschild.
Wo ist das Typenschild ? Siehe Hersteller Homepage, Danke.
BID = 1110478
reddyr
ich kann den Ofen nicht ausbauen, scheint verklebt. Von oben bei aufgehobenem abgemahnter Begriff feld steht da leider nichts ...
BID = 1110480
driver_2
Das Typenschild ist für jedermann sichtbar angebracht, sofern es nicht vorsätzlich entfernt wurde.
BID = 1110481
reddyr
stimmt, war so schwer eigentlich nicht.
BID = 1110484
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dann beobachte mal, ob oben aus dem Spalt zwischen Tür und Bedienblende ein Luftstrom austritt.
Falls nicht, Lüfter und ggf. Ansteuerung prüfen.
Ein BSH Backofen ist niemals eingeklebt (es sei denn, es waren wieder "Experten" am Werk), der ist lediglich durch 2 Schrauben im Frontrahmen mit dem Unterschrank verbunden.
Das Gleiche beim Kochfeld, das ist entweder mit 4 Federklammern, oder einem Schienensystem links und rechts in den Ausschnitt der Arbeitsplatte eingerastet und lässt sich u.U. per Hand, ansonsten mit geeignetem Werkzeug aushebeln.
BID = 1110485
reddyr
Jupp, da kommt ein Fön raus.
Vielleicht ist er auch eingewachsen - von Hausschwamm eingekeilt...
BID = 1110489
silencer300
O.K. Lüfter scheint in Ordnung zu sein, dann schau Dir mal den Filtertopf am Wrasenabzug (oben links neben der Lampe) an, ob da noch was durchgeht.
In einigen Modellen ist dort ein Fettfilter (mehr oder weniger unsichtbar) verbaut, der nutzungsbedingt auch mal zugammeln kann.
BID = 1110493
reddyr
Wrasenabzug? Ist es das Teil?
Leider ist das von innen geschraubt oder kann man die ganze Glocke rausnehmen?
BID = 1110495
silencer300
Jo, das isser, sollte sich durch etwas Linksdrehung herausnehmen lassen (wenn nicht festgebrannt).
BID = 1110502
reddyr
So sieht das auch, wenn man die Glocke abgenommen hat. Ich kann da kein funktionales Bauteil erkennen. Was stelle ich da an?
BID = 1110513
silencer300
Stochere oben am Rand ein wenig mit einem Schraubendreher herum, um der ganzen Geschichte etwas mehr Abluft in Richtung Lüfter zu verschaffen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316858   Heute : 11639    Gestern : 12485    Online : 563        16.11.2026    21:28
